Какие инструкции необходимо следовать при установке системы? Samsung P30 P1.651260M [Ответы 1]
Вопрос 638440
User_q638440, Редмонд
Перед началом работы с системой следует прочесть все инструкции, указанные на самом изделии и в сопроводительной документации, и обеспечить их выполнение. Сохраните все инструкции по технике безопасности и эксплуатации для дальнейшего использования. Не используйте данное изделие вблизи воды или источника тепла, такого как радиатор. Установите систему на ровную горизонтальную поверхность. Система должна работать только от источника питания, тип которого указан на метке оценки. Необходимо обеспечить свободный доступ к электрической розетке, используемой для подачи питания на оборудование, на случай возгорания или короткого замыкания. Если ваш компьютер оборудован переключателем напряжения, убедитесь в правильности установленного положения для вашего региона. Отверстия в корпусе компьютера служат для вентиляции. Эти отверстия нельзя блокировать или чем-либо закрывать. При установке системы следует оставить соответствующее пространство вокруг системы для вентиляции, как минимум 15 см. Ни в коем случае не вставляйте в вентиляционные отверстия компьютера никаких предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155410/2
