Как настроить сканирование на локальный пк для принтера xerox workcentre 3215/32... Xerox workcentre 3215ni [Ответы 1]
Вопрос 638453
User_q638453, Редмонд
Как настроить сканирование на локальный ПК для принтера Xerox WorkCentre 3215/3225?
1. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру через кабель USB и включен. 2. Установите приложение Xerox Easy Printer Manager и выберите параметр 'Рекомендуемая' при установке. 3. Откройте приложение Xerox Easy Printer Manager и выберите Easy Printer Manager. 4. Нажмите кнопку 'Переключиться на расширенный режим'. 5. Если требуется, выберите свой аппарат в списке принтеров. 6. Нажмите кнопку 'Настройки сканирования на ПК' для открытия окна настроек сканирования. 7. Выберите 'Включить сканирование с панели устройства'. 8. Выберите необходимые параметры для настроек сканирования (цвет, разрешение, размер оригинала). 9. Выберите необходимые параметры для настроек файла (путь сохранения, формат файла, язык распознавания, удаление исходного изображения). 10. В разделе 'Действия после сохранения' выберите нужный параметр (уведомление, открытие с помощью программы по умолчанию, отправка по электронной почте). 11. Нажмите кнопку 'Сохранить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192354/84
