![Как правильно очистить духовой шкаф? Zanussi zcv9540h1x [Ответы 1]](/images/1167469/pimg_1426369.jpg)
Zanussi zcv9540h1x
Вопрос 638476
Как правильно очистить духовой шкаф? |
Для очистки духового шкафа следует использовать мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством. Переднюю часть прибора можно протереть мягкой тканью, а для очистки металлических поверхностей рекомендуется использовать обычное чистящее средство. Внутреннюю камеру прибора необходимо очищать от загрязнений после каждого использования, чтобы предотвратить возгорание. Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные чистящие средства для духовых шкафов. После каждого использования все принадлежности духового шкафа следует очистить и просушить. Если у вас есть принадлежности с антипригарным покрытием, не следует использовать агрессивные средства или предметы с острыми краями для их чистки, так как это может повредить покрытие. Для очистки дверцы духового шкафа из нержавеющей стали или алюминия рекомендуется использовать только влажную губку и мягкую тряпку для протирки. Никогда не используйте абразивные средства, металлические губки или средства, содержащие кислоты, так как они могут повредить поверхность шкафа. При снятии и установке стеклянных панелей духового шкафа следует приоткрыть дверцу на угол около 30° и осторожно производить процедуру очистки. Не рекомендуется использовать прибор без стеклянных панелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192824/15 |
