Какие инструкции нужно выполнить при настройке/запуске 12 3a3702b? Graco LineLazer V 3900 [Ответы 1]
Вопрос 638488
User_q638488, Редмонд
Какие инструкции нужно выполнить при настройке/запуске 12 3A3702B?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При настройке/запуске 12 3A3702B необходимо выполнить следующие инструкции: 1. Выполните инструкции из раздела Процедура сброса давления, стр. 11. 2. Выполните инструкции из раздела Процедура заземления (Только для легковоспламеняющихся материалов), стр. 11, если используются легковоспламеняющиеся материалы. 3. Заполните гайку уплотнения горловины жидкостью для уплотнения горловины (TSL), чтобы предотвратить преждевременный износ уплотнения. 4. Проверяйте уровень масла в двигателе. Добавляйте масло SAE 10W-30 (летом) или 5W-30 (зимой). См. руководство по эксплуатации двигателя. 5. Заполните топливный бак. 6. Установите выключатель насоса в положение ВЫКЛ. Выключите двигатель. 7. Установите сетчатый фильтр, если он был извлечен. 8. Поверните клапан заливки в нижнее положение. Поверните регулятор давления против часовой стрелки до наименьшего значения давления. 9. Поместите сифонную трубку в заземленную металлическую емкость, частично наполненную жидкостью для промывки. Подсоедините провод заземления к правильному грунтовому заземлению. Для вымывания красок на водной основе используйте воду. Для вымывания масляных красок и консервирующей смазки используйте уайт-спирит. Данное оборудование будет оставаться под давлением до тех пор, пока давление не будет снято вручную. Во избежание получения серьезной травмы от жидкости под давлением (например, в результате инъекции под кожу, разбрызгивания жидкости и от движущихся деталей), после завершения распыления и перед чисткой, проверкой либо обслуживанием оборудования выполняйте процедуру снятия давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193700/12
