Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Zanussi ZCG 9210C1 W [Ответы 1]
Вопрос 638490
User_q638490, Редмонд
1. Приближения к дверце прибора, особенно если она сильно нагрета, следует избегать. 2. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. 3. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только после установки прибора и убедиться, что после установки есть доступ к вилке. 4. Не подключайте прибор к плохо закрепленной розетке электропитания или если вилка неплотно входит в розетку. 5. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку. 6. Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. 7. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты, и устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 8. Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания полностью закройте дверцу прибора. 9. При подключении к газовой магистрали обратитесь к квалифицированному специалисту. 10. Убедитесь, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора и что вокруг прибора есть достаточная вентиляция. 11. При использовании прибора следует соблюдать осторожность, открывая дверцу во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха. 12. Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода. 13. Не используйте прибор как столешницу или подставку для предметов. 14. При использовании для приготовления жиров и масел не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов, так как при нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. 15. Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193999/5
