![Как изменить базовые установки прибора? Bosch HBG633BS1 Stainless Steel [Ответы 1]](/images/1169774/pimg_1443949.jpeg)
Вопрос 638511
Как изменить базовые установки прибора? |
Для изменения базовых установок прибора следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что прибор выключен. 2. Нажмите и удерживайте поле ° в течение примерно 3 секунд. На дисплее появится сообщение о выполнении. 3. Подтвердите нажатием на поле s. На дисплее появится первая установка «Язык». 4. Если необходимо, измените установку с помощью поворотного регулятора. 5. Нажмите на поле s. На дисплее отобразится следующая установка, которую можно изменить с помощью поворотного регулятора. 6. Просмотрите все установки, нажимая на поле s, и при необходимости измените их с помощью поворотного регулятора. 7. Для сохранения установок подтвердите, нажав и удерживая поле ° в течение примерно 3 секунд. На дисплее появится сообщение о сохранении установок. Если вы не хотите сохранять изменения, нажмите кнопку «on/off» для отмены. На дисплее появится сообщение о том, что установки не были сохранены. Обратите внимание, что не все базовые установки доступны и это зависит от оснащения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/197413/18 |
