Как изменить настройки портов на плате moxa smartio/industio? Moxa CP-168U [Ответы 1]
Moxa CP-168U
Вопрос 638520
User_q638520, Редмонд
Как изменить настройки портов на плате MOXA Smartio/Industio?
Для изменения настроек портов на плате MOXA Smartio/Industio выполните следующие действия: 1. Откройте Control Panel [Панель управления], нажмите значок Network [Сеть] и выберите вкладку Adapters [Устройства]. 2. Нажмите на MOXA Smartio/Industio Family Adapter в списке Network Adapters. Нажмите на кнопку [Properties], чтобы открыть диалоговое окно Moxa Smartio/Industio Configuration Panel, в котором можно изменить настройки порта и конфигурации FIFO. 3. Нажмите на кнопку [Property] в окне Moxa Smartio/Industio Configuration Panel, чтобы открыть диалог Property. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/198751/17
