![Какие действия нужно выполнить для подачи команды с пду? Aerotek AV-CWLT-193 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Aerotek AV-CWLT-193
Вопрос 638524
Какие действия нужно выполнить для подачи команды с ПДУ? |
Направьте передатчик ПДУ на приемное устройство внутреннего блока и нажмите нужную кнопку. При подаче команды на ж/к дисплее ПДУ один раз мигнет индикатор. Желтый светодиод на приемном устройстве внутреннего блока будет гореть постоянно при получении команды. Если светодиод не загорится, значит внутренний блок команду не принял и ее нужно подать еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262649/4 |
