![Какие основные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации? PERCo PERCo-TTR-04CW [Ответы 1]](/images/1221521/pimg_1664209.jpg)
Вопрос 638545
Какие основные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации указаны следующие основные технические характеристики: напряжение питания турникета (постоянного тока) - 12±1,2 В, напряжение питания системы подогрева с терморегуляцией (переменного тока) - 24±2,4 В, ток потребления турникета - не более 0,7 А, ток потребления системы подогрева с терморегуляцией - не более 2,5 А, потребляемая мощность турникета - не более 8,5 Вт, потребляемая мощность системы подогрева с терморегуляцией - не более 60 Вт, пропускная способность турникета - 30 чел/мин в режиме однократного прохода и 60 чел/мин в режиме свободного прохода, ширина зоны прохода - 600 мм, усилие поворота преграждающей планки - не более 5 кгс, длина кабеля ПДУ - не менее 6,6 м, класс защиты от поражения электрическим током - III по ГОСТ Р МЭК335-1-94, степень защиты оболочки стойки турникета - IP42 по EN 60529, средняя наработка на отказ - не менее 1 500 000 проходов, средний срок службы - не менее 8 лет, габаритные размеры турникета без преграждающих планок - 280×260×1050 мм, габаритные размеры турникета с планками - 855×810×1050 мм, масса (нетто) - не более 37 кг. Максимальная длина кабеля ПДУ - 40 м (поставляется под заказ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264339/5 |
