Какие особенности имеет турникет? PERCo PERCo-TTD-08A [Ответы 1]
PERCo PERCo-TTD-08A
Вопрос 638546
User_q638546, Редмонд
Турникет предназначен для работы как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Корпус турникета выполнен из высококачественной нержавеющей стали со вставками из АБС-пластика. В турникете предусмотрена возможность установки бесконтактных считывателей карт доступа под боковыми крышками. Турникет может работать как автономно, от ПДУ или устройства РУ, так и в составе СКУД (при установке считывателей). Турникет снабжен механизмом аварийного открытия прохода. Аварийное открытие прохода выполняется при отключении питания турникета или при подаче команды Fire Alarm. Команда Fire Alarm может быть подана охранной пожарной сигнализацией или оператором (далее – устройство аварийного открытия прохода). Турникет снабжен двумя встроенными блоками индикации режимов работы, установленными в боковых крышках. Кроме этого, турникет имеет дополнительную индикацию направления прохода на боковых стенках. Предусмотрена возможность подключения выносных блоков индикации. Предусмотрена возможность подключения внешних ДКЗП и сирены. Турникет поддерживает два режима управления: импульсный и потенциальный. Поворотный механизм преграждающих планок турникета снабжен устройством доворота, который после совершения прохода обеспечивает автоматическую доводку преграждающих планок до исходного положения. После поворота преграждающих планок на угол более 60º возможность их обратного вращения блокируется. Поворотный механизм преграждающих планок снабжен демпфирующим устройством, обеспечивающим плавную бесшумную работу турникета. В турникете установлены оптические датчики поворота преграждающих планок, позволяющие корректно фиксировать факт прохода. На турникет подается безопасное для человека напряжение питания, не более 14 В. При установке в ряд нескольких турникетов их стойки формируют зону прохода, позволяя обойтись без установки дополнительных ограждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264343/7
