Какие провода подключаются к контактам клеммной колодки xt2 для стандартной и об... PERCo PERCo-KT02.3 [Ответы 1]
PERCo PERCo-KT02.3
Вопрос 638579
User_q638579, Редмонд
Какие провода подключаются к контактам клеммной колодки XT2 для стандартной и обратной ориентации ПДУ?
Для стандартной ориентации ПДУ провода подключаются следующим образом: 1. GND - черный провод 2. DU A - белый провод 3. DU St - синий провод 4. DU B - зеленый провод 5. Ld A - желтый провод 6. Ld St - оранжевый провод 7. Ld B - красный провод 8. Buzz - коричневый провод Для обратной ориентации ПДУ провода подключаются следующим образом: 1. GND - черный провод 2. DU A - зеленый провод 3. DU St - синий провод 4. DU B - белый провод 5. Ld A - красный провод 6. Ld St - оранжевый провод 7. Ld B - желтый провод 8. Buzz - коричневый провод Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264588/14
