Какие перемычки нужно установить для изменения конфигурации контроллера эп? PERCo PERCo-KT02.3 [Ответы 1]
PERCo PERCo-KT02.3
Вопрос 638581
User_q638581, Редмонд
Какие перемычки нужно установить для изменения конфигурации контроллера ЭП?
Для изменения конфигурации контроллера ЭП необходимо установить (снять) перемычку-джампер на разъем ХР3.1 согласно таблице 3. Расположение разъема на плате контроллера ЭП указано на рисунке 5. В таблице 3 представлены два варианта конфигурации ЭП: 1) Электронная проходная без подключения контроллеров второго уровня - перемычка ХР3.1 снята; 2) Электронная проходная с подключением до восьми контроллеров замка второго уровня PERCo-CL201 - перемычка ХР3.1 установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264588/18
