Как проверить уровень чернил на принтере? Epson l486 [Ответы 1]
Epson l486
Вопрос 638590
User_q638590, Редмонд
Для проверки уровня чернил на принтере вам необходимо визуально проверить уровни во всех контейнерах для чернил. Если контейнеры не заполнены до нижней линии, их следует заполнить до верхней линии. Использование принтера при уровне чернил ниже нижней линии контейнеров может привести к повреждению принтера. Также вы можете проверить приблизительный уровень чернил на компьютере. Для проверки уровня чернил на Windows войдите в окно драйвера принтера и нажмите на 'Уровень чернил' на вкладке 'Главное'. Если EPSON Status Monitor 3 отключен, уровни чернил не будут отображаться. Нажмите 'Расширенные параметры' на вкладке 'Сервис', а затем выберите 'Включить EPSON Status Monitor 3'. Для проверки уровня чернил на Mac OS X выберите 'Системные настройки' из меню, затем 'Принтеры и сканеры' (или 'Печать и сканирование', 'Печать и факс') и выберите свой принтер. Нажмите 'Параметры и принадлежности', затем 'Утилита' и 'Открыть утилиту принтера'. Нажмите 'EPSON Status Monitor'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265326/85
