![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке принтера? Epson SureColor SC-T7200 А0+ (C11CD68301A0) [Ответы 1]](/images/1222333/pimg_3183583.jpg)
Вопрос 638594
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке принтера? |
При установке принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, чтобы оно не качалось или не было установлено под углом. - Избегайте мест, подверженных резким изменениям температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, яркого света и тепла. - Не помещайте устройство в пыльные места и места, подверженные вибрации и ударам. - Устройство должно быть установлено рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. - Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе продукта. - Не вставляйте предметы в отверстия корпуса и не проливайте на устройство жидкости. - Подключайте все устройства к правильно заземленным розеткам электропитания и не подключайте их к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся копировальные аппараты или системы кондиционирования. - Устанавливайте компьютер и устройство вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. - Используйте только источник питания и шнур питания, которые поставляются с устройством. - Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания. - Если вы используете удлинитель с устройством, убедитесь, что суммарная нагрузка всех устройств, подключенных к удлинителю, не превышает максимально допустимой. - Не пытайтесь самостоятельно осматривать или ремонтировать устройство. - В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости внутрь устройства, повреждения корпуса или неправильной работы устройства, необходимо отключить его от источника питания и обратиться к квалифицированному персоналу для обслуживания. - Если вы намерены использовать принтер в Германии, необходимо убедиться, что электросеть здания оборудована 10 или 16-амперными автоматическими выключателями для защиты от короткого замыкания и избыточного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265327/7 |
Какие важные инструкции по безопасности следует учитывать при работе с принтером?
