![Какие сигналы светодиодных индикаторов состояния дрона? DJI Phantom 4 Advanced Plus [Ответы 1]](/images/1246544/pimg_1871151.jpg)
Вопрос 638638
Какие сигналы светодиодных индикаторов состояния дрона? |
Сигналы светодиодных индикаторов состояния дрона следующие: в нормальном состоянии они мигают по очереди красным, зеленым и желтым; при включении и самодиагностике они мигают по очереди зеленым и желтым; при прогреве медленно мигает зеленый индикатор; в режиме P с GPS мигают два зеленых индикатора; в режиме P с системой обзора медленно мигает желтый индикатор; в режиме A без сигнала спутников или системы обзора быстро мигает зеленый индикатор; при торможении предупреждение быстро мигает желтый индикатор; при потере сигнала пульта дистанционного управления медленно мигает красный индикатор; при сигнале низкого уровня заряда аккумулятора быстро мигает красный индикатор; при сигнале критически низкого уровня заряда аккумулятора мигает красный индикатор; при ошибке ИНС (инерциальной навигационной системы) красный индикатор горит непрерывно; при неустранимой ошибке по очереди мигают красный и желтый индикаторы; требуется калибровка компаса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290554/14 |
Какие условия не позволяют включить систему защиты при посадке дрона Phantom 4 Advanced?
