Как записать собственное исполнение на инструменте psr-e263 ypt-260? Yamaha YPT-260 [Ответы 1]
Yamaha YPT-260
Вопрос 638646
User_q638646, Редмонд
Как записать собственное исполнение на инструменте PSR-E263 YPT-260?
1. Выберите нужный тембр.
2. Для включения режима записи нажмите кнопку [ЗАПИСЬ ФРАЗЫ]. Для выхода из режима записи нажмите кнопку [ЗАПИСЬ ФРАЗЫ] еще раз.
3. Играйте на клавиатуре для запуска записи.
4. Для остановки записи нажмите кнопку [ЗАПУСК/ОСТАНОВКА].
5. Для воспроизведения записанной композиции нажмите кнопку [ЗАПУСК/ОСТАНОВКА].
Пользовательская композиция может содержать около 300 нот. При записи пользовательской композиции данные перезаписываются и стираются (новые данные записываются поверх данных старой пользовательской композиции). Никогда не пытайтесь выключить, подключить или отключить блок питания. Это может привести к потере данных. Если во время записи память полностью заполняется, на дисплее появляется предупреждающее сообщение «Mem Full» (Память заполнена) и запись прекращается. Ограничения во время записи: следующие настройки или последовательности действий не могут быть записаны: Reverb Level (Уровень реверберации), Style (Стиль), щелчок метронома, Transpose (Транспонирование) и Tuning (Настройка инструмента). Следующие настройки и кнопки недоступны, или, если ими пользоваться, новые настройки записываться не будут: Split Point (Точка разделения), Reverb Type (Тип реверберации), Chorus Type (Тип хоруса), кнопка [ФУНКЦИИ], кнопка [PORTABLE GRAND] (Тембр рояля). Если вы допустили ошибку или хотите стереть существующую композицию, пользовательскую композицию можно удалить. Для этого активируйте режим записи на шаге 2 и нажмите два раза подряд кнопку [ЗАПУСК/ОСТАНОВКА] (не играя на клавиатуре). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290686/29
