Как использовать наложение тембров на инструменты psr-e363 psr-ew300 ypt-360?
Yamaha YPT-360
Вопрос 638649
| Как использовать наложение тембров на инструменты PSR-E363, PSR-EW300, YPT-360? |
| Для использования наложения тембров на инструментах PSR-E363, PSR-EW300 и YPT-360 выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку [НАЛОЖЕНИЕ], чтобы включить режим наложения. 2. Для выбора другого наложенного тембра используйте диск управления. 3. Чтобы выйти из режима наложения, нажмите кнопку [НАЛОЖЕНИЕ] еще раз. Кроме того, вы можете разделить клавиатуру на две зоны и использовать разные тембры для левой и правой руки. Для этого: 1. Нажмите кнопку [РАЗДЕЛЕНИЕ], чтобы включить режим разделения тембров. 2. При игре в зоне левой руки будет воспроизводиться нижний тембр, а основной и наложенный тембры будут звучать при игре в зоне правой руки. 3. Крайняя правая клавиша в зоне левой руки называется точкой разделения (Split Point). По умолчанию это клавиша F#2, но вы можете изменить эту настройку с помощью диска управления. 4. Чтобы выйти из режима разделения, нажмите кнопку [РАЗДЕЛЕНИЕ] еще раз. Надеюсь, эта информация будет полезной! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290687/17 |
