Как настроить устройство на удаление фоновых изображений при копировании? Xerox Phaser 6110MFP/B [Ответы 1]
Вопрос 638653
User_q638653, Редмонд
1. Поместите документ на стекло экспонирования и закройте крышку сканера.
2. Нажмите кнопку Меню. Когда в нижней строке дисплея появится надпись Меню копир., нажмите кнопку Ввод.
3. Нажимайте клавиши прокрутки, пока не появится надпись Копирование. Затем нажмите кнопку Ввод.
4. Нажимайте клавиши прокрутки, пока не появится надпись Удалить фон. Затем нажмите кнопку Ввод.
5. Нажимайте клавиши прокрутки, пока не появится надпись Вкл. Затем нажмите кнопку Ввод.
6. Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку Стоп/Сброс.
7. Для начала монохромного копирования нажмите кнопку Старт-Черно-белая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290787/34
