Как настроить удаленное управление маршрутизатором? Tp-Link TL-WR841N(RU) [Ответы 1]
Вопрос 638661
User_q638661, Редмонд
Для настройки удаленного управления маршрутизатором TL-WR841N/TL-WR841ND вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте веб-браузер и введите WAN IP-адрес маршрутизатора в адресной строке, используя для разделения знак двоеточия, а затем номер порта. Например, если WAN-адрес маршрутизатора 202.96.12.8, а номер порта 8080, введите в браузере http://202.96.12.8:8080.
2. После ввода адреса откроется страница входа веб-утилиты маршрутизатора. Введите имя пользователя и пароль, чтобы получить доступ к настройкам.
3. В меню удаленного управления найдите поле 'Порт веб-управления' и замените стандартный порт номер 80 на другой номер в пределах от 1 до 65534.
4. Затем найдите поле 'IP-адрес удаленного управления' и замените значение 0.0.0.0 на действительный IP-адрес, который будет использоваться для доступа к маршрутизатору через Интернет.
5. После внесения изменений сохраните настройки и теперь вы сможете удаленно управлять маршрутизатором, используя новый порт и IP-адрес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/291725/75
