Устройство не работает что делать? Logitech G13 (920-005039) [Ответы 1]
Вопрос 638665
User_q638665, Редмонд
Устройство не работает. Что делать?
10 месяцев назад
Убедитесь, что игровое устройство корректно подключено к USB-порту с полным питанием; это может быть либо один из встроенных USB-портов компьютера, либо порт USB-концентратора с отдельным источником питания. Если подключить устройство к многопортовому USB-концентратору, не имеющему отдельного источника питания, то, скорее всего, устройство не будет работать. Возможно, устройство подключено неправильно. Попробуйте отсоединить устройство и снова его подсоединить. Возможно, некорректно работает USB-порт. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/292004/22
