Какие параметры можно задать на странице настройки transmission? D-Link DIR-825/AC/E1A [Ответы 1]
Вопрос 638703
User_q638703, Редмонд
Какие параметры можно задать на странице Настройки Transmission?
На странице Настройки Transmission вы можете задать следующие параметры: Включено - установите флажок, чтобы активировать клиент Transmission. Порт - порт маршрутизатора, который будет использовать клиент Transmission. Директория торрентов - папка USB-накопителя, в которой будут храниться файлы клиента Transmission. Путь к USB-накопителю - название USB-накопителя в файловой системе маршрутизатора. Если USB-накопитель разделен на несколько томов, в списке отображается несколько значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/293791/204
