Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link DSL-2750U/RA/U2A [Ответы 1]
Вопрос 638704
User_q638704, Редмонд
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DSL-2750U?
Светодиодный индикатор POWER горит постоянно (зеленый) при включенном питании и не горит при отключенном питании или в режиме аварийного восстановления. Светодиодный индикатор DSL горит постоянно (зеленый) при успешной синхронизации DSL, мигает (зеленый) при попытке обнаружить несущий сигнал и синхронизировать DSL, и не горит при отсутствии несущего сигнала. Светодиодный индикатор INTERNET горит постоянно (зеленый) при установленном WAN-соединении, мигает (зеленый) при активном WAN-интерфейсе (трафик в одном из направлений), горит постоянно (красный) при загрузке маршрутизатора или в режиме аварийного восстановления, и не горит при работе маршрутизатора в режиме моста или при отсутствии WAN-соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/293793/11
