Как подключить маршрутизатор dir-320a к компьютеру с wi-fi-адаптером? D-Link DIR-320A/A1A [Ответы 1]
D-Link DIR-320A/A1A
Вопрос 638709
User_q638709, Редмонд
Как подключить маршрутизатор DIR-320A к компьютеру с Wi-Fi-адаптером?
Для подключения маршрутизатора DIR-320A к компьютеру с Wi-Fi-адаптером выполните следующие шаги:
1. Для подключения через сеть LTE, 3G GSM или CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту 8, расположенному на задней панели маршрутизатора. Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства.
2. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
3. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER на задней панели устройства.
4. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
5. Включите Wi-Fi-адаптер. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером.
Примечание: Рекомендуется подключать USB-модемы к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/293861/28
