Как настроить маршрутизатор для использования iptv-приставки? D-Link DIR-620A/A1A [Ответы 1]
D-Link DIR-620A/A1A
Вопрос 638713
User_q638713, Редмонд
Как настроить маршрутизатор для использования IPTV-приставки?
На открывшейся странице выберите LAN-порт маршрутизатора, к которому будет подключена IPTV-приставка. Если впоследствии Вам понадобится отключить IPTV-приставку от указанного LAN-порта и подключить к нему компьютер, используйте Мастер настройки IPTV (подробное описание мастера см. в разделе Мастер настройки IPTV, стр. 80). Если для организации доступа к сети Интернет и услуги IPTV Ваш провайдер использует виртуальные сети с идентификаторами (VLAN ID), для настройки доступа к услуге IPTV перейдите на страницу Дополнительно / VLAN, создайте группу портов с необходимым значением параметра VLAN ID, типом Прозрачный и портом, к которому будет подключена IPTV-приставка (подробное описание элементов страницы см. в разделе VLAN, стр. 158). Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее. Нажмите кнопку Пропустить шаг, чтобы не применять настройки IPTV. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить выполненные Вами настройки. После нажатия на кнопку Применить откроется страница Начало / Информация. Страница 71 из 231 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/293862/71
