Как настроить чувствительность к колебаниям напряжения на ибп back-ups bx800ci-r... APC BX1100CI-RS [Ответы 1]
APC BX1100CI-RS
Вопрос 638716
User_q638716, Редмонд
Как настроить чувствительность к колебаниям напряжения на ИБП Back-UPS BX800CI-RS/BX1100CI-RS?
Для настройки чувствительности к колебаниям напряжения на ИБП Back-UPS BX800CI-RS/BX1100CI-RS следуйте инструкциям:
1. Убедитесь, что аккумуляторная батарея подключена и ИБП выключен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ в течение 10 секунд, пока индикаторы не загорятся (зеленый) и (красный), указывая, что ИБП находится в режиме программирования.
3. Индикаторы будут мигать зеленым, красным или попеременно зеленым и красным, указывая текущий уровень чувствительности. ИБП издаст звуковой сигнал после выбора функции отключения при отсутствии нагрузки.
4. Для выбора ПОНИЖЕННОЙ чувствительности нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока индикатор On Line не замигает зеленым цветом.
5. Для выбора СРЕДНЕЙ чувствительности нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока индикатор Батарея не замигает красным цветом.
6. Для выбора ВЫСОКОЙ чувствительности нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, пока индикаторы On Line и Батарея не замигают попеременно зеленым и красным цветом.
7. Для выхода из режима программирования подождите пять секунд, в течение которых оба индикатора погаснут. Режим программирования будет отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/293884/5
