![Как провести зарядку наушников? Philips Flite Ultrlite Black (SHB4405BK/00) [Ответы 1]](/images/1253543/pimg_1690458.jpg)
Вопрос 638850
Как провести зарядку наушников? |
Для зарядки наушников следует использовать сертифицированный USB-адаптер с выходным напряжением 5 В постоянного тока и током не менее 0,5 А. Перед первым использованием наушников рекомендуется зарядить батарею не менее 5 часов для обеспечения оптимальной емкости и продления срока службы. Для избежания повреждений или сбоев следует использовать только оригинальный кабель USB. Перед зарядкой наушников необходимо завершить вызов, так как они будут отключены при подключении к источнику питания. Кабель USB следует подключить к разъему для зарядки micro USB на наушниках или к сертифицированному зарядному устройству / USB-порту компьютера. Во время зарядки наушников светодиодный индикатор будет гореть красным светом, а после полной зарядки погаснет. Среднее время полной зарядки составляет около 2 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297553/7 |
Как выполнить сопряжение между наушниками Philips SHB4405 и мобильным телефоном?
