Как настроить яркость копий? HP LaserJet Pro CM1415fn [Ответы 1]
Вопрос 638869
User_q638869, Редмонд
1. Расположите документ на стекле сканера или поместите его в устройство подачи.
2. На главном экране нажмите кнопку Копировать.
3. Нажмите кнопку Параметры., затем прокрутите до кнопки Светлее/Темнее и нажмите ее. На экране состояния нажимайте клавиши со стрелками, чтобы изменять настройки.
4. Нажмите кнопку Черный или Цветная печать, чтобы начать копирование.
При изменении настроек копирования на панели управления пользовательские настройки действуют на протяжении примерно 2 минут после завершения задания, после чего восстанавливаются настройки по умолчанию. Чтобы сразу же восстановить настройки по умолчанию, нажмите кнопку Отмена на главном экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297691/127
