Как установить программное обеспечение macintosh для сети? HP LaserJet M1120n [Ответы 1]
HP LaserJet M1120n
Вопрос 638889
User_q638889, Редмонд
Как установить программное обеспечение Macintosh для сети?
1. Подключите сетевой кабель к сетевому порту и к серверу печати HP Jetdirect.
2. Вставьте компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков. Если меню компакт-диска автоматически не запустится, на рабочем столе дважды щелкните на значке компакт-диска.
3. В папке 'HP LaserJet Installer' (Программа установки HP LaserJet) дважды щелкните на Installer (Программа установки).
4. Следуйте инструкциям на экране компьютера.
5. На жестком диске компьютера откройте Applications (Приложения). Щелкните пункт Utilities (Утилиты), а затем откройте Printer Setup Utility (Утилита установки принтера).
6. Щелкните на Add Printer (Добавить принтер).
7. Выберите устройство из списка.
8. Щелкните на Add Printer (Добавить принтер).
9. Закройте утилиту 'Print Center' или 'Printer Setup Utility'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297694/34
