![Какие операции необходимо выполнить для запуска и выключения ибп серии vgd? Powercom Vanguard VGD-8K31 [Ответы 1]](/images/1253780/pimg_1684849.jpg)
Вопрос 638898
Какие операции необходимо выполнить для запуска и выключения ИБП серии VGD? |
Для запуска ИБП серии VGD необходимо убедиться, что он правильно установлен и подключен к входной электросети, затем нажать и удерживать кнопку включения на передней панели. Звуковой сигнал подтвердит начало запуска. После самопроверки и инициализации на дисплее отобразится надпись 'Ready on' и загорится светодиод 'ON'. Затем можно включить подключенное оборудование. Для выключения ИБП необходимо выключить и отсоединить подключенное оборудование, затем нажать и удерживать кнопку выключения в течение пяти секунд. На дисплее отобразится надпись 'Shutdown', и после звукового сигнала напряжение на выходных разъемах ИБП будет отключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297790/24 |
