Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании установки алмазно... Hilti DD 250 [Ответы 1]
Hilti DD 250
Вопрос 638925
User_q638925, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании установки алмазного бурения?
При использовании установки алмазного бурения необходимо отсоединить ее от сети электропитания перед работами по очистке. Также перед первым вводом в эксплуатацию следует проверить зазор между направляющей и кареткой. Для фиксации установки на направляющей необходимо удалить винтовой упор с задней части направляющей, убедиться в разблокированном состоянии устройства фиксации каретки, установить установку через проем в каретке на направляющую и зафиксировать каретку путем поворота устройства фиксации на 90°. После этого необходимо проворачивать маховик для проверки надежной фиксации установки. В случае отсутствия винтового упора на задней части направляющей, защитная функция упора не будет обеспечиваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297986/30
