Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сверлении под углом вверх? Hilti DD 250 [Ответы 1]
Hilti DD 250
Вопрос 638929
User_q638929, Редмонд
При сверлении под углом вверх возможно повреждение установки алмазного бурения и повышается опасность поражения электрическим током. Поэтому не рекомендуется сверлить под углом вверх. Если необходимо сверлить с алмазными коронками большого диаметра, можно использовать функцию засверливания на установке DD 250, которая позволяет уменьшить скорость вращения при засверливании и гасить вибрации. После окончания сверления под углом вверх следует осторожно слить воду, отсоединив подачу воды на регуляторе расхода воды и открыв регулятор. Затем необходимо закрыть регулятор расхода воды, вынуть алмазную коронку из отверстия, выключить установку алмазного бурения, зафиксировать каретку на направляющей, отключить промышленный пылесос (если он установлен) и крепко удерживать установку за ручку для переноски при отсоединении ее от станины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/297986/34
