Какие возможные причины и решения для неисправностей электроинструмента? Hilti AG 230-24D [Ответы 1]
Hilti AG 230-24D
Вопрос 638967
User_q638967, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей электроинструмента:
- Если электроинструмент не включается, возможно изношены угольные щетки. Рекомендуется вызвать специалиста-электрика для проверки и замены угольных щеток.
- Если активирована блокировка повторного включения после сбоя в электропитании, рекомендуется выключить и снова включить электроинструмент.
- Если электроинструмент не функционирует, возможно он перегружен. Рекомендуется отпустить выключатель и нажать его снова, а также дать электроинструменту поработать на холостом ходу примерно 30 секунд.
- Если электроинструмент работает не на полную мощность, возможно удлинительный кабель имеет слишком малое сечение. Рекомендуется использовать удлинительный кабель достаточного сечения.
- Если отказала функция ATC, рекомендуется сдать электроинструмент для ремонта в сервисный центр Hilti.
Дополнительную информацию по утилизации и гарантии производителя можно получить в отделе по обслуживанию клиентов или у консультантов по продажам фирмы Hilti. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298013/20
