Какие характеристики антенны влияют на диапазон и зону покрытия беспроводной лок... Zyxel P-330W EE [Ответы 1]
Zyxel P-330W EE
Вопрос 638977
User_q638977, Редмонд
Какие характеристики антенны влияют на диапазон и зону покрытия беспроводной локальной сети?
Для повышения диапазона и зоны покрытия беспроводной локальной сети необходимо правильно выбрать антенну и правильно ее позиционировать. Важные характеристики антенны, которые влияют на диапазон и зону покрытия, включают в себя: частоту (2,4 ГГц или 5 ГГц), диаграмму излучения (форму зоны покрытия) и коэффициент усиления (измеряемый в дБ). Более высокий коэффициент усиления антенны увеличивает дальность сигнала и улучшает связь. Внутри помещения увеличение коэффициента усиления на 1 дБ приводит к увеличению диапазона примерно на 2,5%, а на открытом воздухе при отсутствии помех - примерно на 5%. Фактические результаты могут различаться в зависимости от характеристик сетевого окружения. Коэффициент усиления антенны иногда обозначается dBi, что указывает на то, насколько усиливается мощность сигнала по сравнению с сигналом изотропной антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298097/142
