Какие режимы энергосбережения доступны на аппарате? Kyocera ECOSYS M2535DN [Ответы 1]
Вопрос 639045
User_q639045, Редмонд
На аппарате доступны два режима энергосбережения: режим низкого энергопотребления и режим ожидания. В режиме низкого энергопотребления аппарат автоматически переходит после 1 минуты бездействия и выключает подсветку дисплея сообщений для снижения потребления энергии. Если на аппарат поступают данные печати или факсимильные данные, он автоматически выходит из режима низкого энергопотребления и начинает печать. В режиме ожидания аппарат также автоматически переходит после установленного времени бездействия и выключает подсветку дисплея сообщений и световые индикаторы. Предусмотрены два режима ожидания: с быстрым возобновлением и энергосберегающий. При нажатии любой кнопки на панели управления происходит быстрое возобновление работы аппарата. Для получения дополнительной информации о конфигурировании настроек режимов см. Руководство по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298885/38
