Как изменить информацию об устройстве для аппарата? Kyocera ECOSYS M2535DN [Ответы 1]
Вопрос 639047
User_q639047, Редмонд
Для изменения информации об устройстве для аппарата выполните следующие шаги:
1. Войдите в Command Center RX (см. Доступ к Command Center RX на странице 2-32).
2. В меню [Настройки устройства] выберите [Система].
3. Введите информацию об устройстве, а затем нажмите [Передать].
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат. Для перезапуска платы сетевого интерфейса нажмите [Сброс] в меню [Настройки управления] и затем нажмите [Перезапустить сеть] в разделе "Перезапуск". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/298885/65
