![Какие действия следует выполнить перед первым включением устройства или после за... Sony XAV-E62BT [Ответы 1]](/images/1010562/pimg_1012115.jpg)
Sony XAV-E62BT
Вопрос 639081
Какие действия следует выполнить перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора? |
Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства. Для этого нужно нажать кнопку сброса с помощью заостренного предмета, например шариковой ручки. При нажатии кнопки сброса выполняется стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров. После сброса установок появляется экран для начальной установки параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/299230/14 |
Инструкция по эксплуатации
