Какие решения предлагаются для следующих проблем сети? Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 20HR005BRT [Ответы 1]
Вопрос 639092
User_q639092, Редмонд
Проблема: функция Wake on LAN не работает. Решение: убедитесь, что функция Wake on LAN включена в программе ThinkPad Setup. Если это так, уточните у администратора сети необходимые настройки.Проблема: компьютер модели Gigabit Ethernet не может подключиться к сети на скорости 1000 Мбит/с. Вместо этого подключение происходит на скорости 100 Mbps. Решение: попробуйте подключить другой кабель Ethernet, убедитесь, что партнер по соединению настроен для автосогласования и что коммутатор совместим со стандартом 802.3ab (Gigabit Over Copper).Проблема: не удается установить подключение к сети с помощью встроенной беспроводной сетевой платы. Решение: убедитесь в выполнении следующих условий: режим «В самолете» выключен, используется последняя версия драйвера устройства беспроводной локальной сети, компьютер находится в зоне действия беспроводной точки доступа, беспроводная радиосвязь включена.Проблема: отображается сообщение о том, что установлена недопустимая карта WAN. Решение: данная плата беспроводной глобальной сети на данном компьютере не поддерживается. Извлеките карту глобальной сети.Неполадки с Bluetooth: постоянно проверяйте соединение и следите, чтобы другое устройство с поддержкой Bluetooth не выполняло поиск устройства, к которому вы хотите подключиться. При соединении через Bluetooth одновременный поиск недопустим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/299332/104
