Как использовать элементы управления экранного меню настройки? Lenovo P27q-10 [Ответы 1]
Lenovo P27q-10
Вопрос 639096
User_q639096, Редмонд
Как использовать элементы управления экранного меню Настройки?
Для использования экранных элементов управления в экранном меню Настройки следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку , чтобы открыть главное экранное меню. 2. Используйте кнопки и для перемещения между значками. Выберите нужный значок и нажмите кнопку , чтобы получить доступ к соответствующей функции. Если выбранный пункт меню имеет подменю, используйте кнопки и для выбора нужного пункта подменю, затем нажмите кнопку для выбора функции. 3. Используйте кнопки и для изменения настроек. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку . 4. Чтобы выйти из подменю и главного окна экранного меню, нажмите кнопку . 5. Чтобы заблокировать экранное меню и избежать случайного изменения настроек, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Чтобы разблокировать экранное меню, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. 6. Функция DDC/CI включена по умолчанию. Чтобы включить или отключить функцию DDC/CI, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. На экране появится сообщение 'DDC/CI disable (Функция DDC/CI отключена)'. Exit Adjusts overall screen Brightness/Contrast/DCR OK Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/299700/19
