![Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей с монитором? Lenovo ThinkVision T2424p [Ответы 1]](/images/1255744/pimg_1699532.jpeg)
Вопрос 639102
Какие действия можно предпринять при возникновении неисправностей с монитором? |
При возникновении неисправностей с монитором можно попытаться устранить их самостоятельно. Для этого следует выполнить действия, наиболее подходящие для конкретной проблемы. Например, если на экране показывается сообщение 'Out of Range (Вне диапазона)' и индикатор питания мигает зеленым цветом, возможно компьютер задан в режиме дисплея, который не поддерживается монитором. В таком случае, можно попробовать перезагрузить систему в безопасном режиме и выбрать поддерживаемый режим дисплея. Если самостоятельные действия не помогают, рекомендуется обратиться в центр поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/299862/29 |
