Какие функции доступны в данной программе? Electrolux EWT1262ISW [Ответы 1]
Вопрос 639111
User_q639111, Редмонд
В данной программе доступны следующие функции:
7.1 Температура: для изменения заданной температуры установите параметр 'индикатор' на 'сухая вода'. Индикатор отображает установленную температуру.
7.2 Отжим: с помощью этой функции можно изменить скорость стандартного отжима. Индикатор отображает выбранную скорость отжима.
Дополнительные параметры отжима:
- Айналдырмау: установите эту функцию, чтобы отключить все циклы отжима, кроме цикла полоскания. Цикл отжима работает только при цикле слива воды.
- Шаюды кідірту: установите этот параметр, чтобы предотвратить скручивание белья. Индикатор отображает выбранный режим.
- Суды төгу: установите этот параметр, чтобы сливать воду после завершения программы. Обратите внимание на индикатор 'Бағдарламаның соңы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300233/10
