Как выключить прибор и включить режим сохранения энергии? Electrolux EWT1262ISW [Ответы 1]
Вопрос 639116
User_q639116, Редмонд
Для выключения прибора, поверните селектор программ в положение . Прибор автоматически произведет слив воды и отжим через 18 часов. Чтобы включить режим сохранения энергии, нажмите на одну из кнопок выбора режимов. В режиме сохранения энергии все индикаторы гаснут, индикатор медленно мигает. Если выбрана программа или режим, при которых остается вода в баке, функция экономии электроэнергии не включается, чтобы напомнить о необходимости слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300233/37
