Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании варочной пане... Electrolux GPE 363 RBW [Ответы 1]
Вопрос 639131
User_q639131, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании варочной панели?
При использовании варочной панели необходимо избегать контакта с полиэтиленовой пленкой, сахаром и пищевыми продуктами, содержащими сахар, чтобы избежать загрязнения и повреждения панели. Также следует быть осторожным, чтобы не обжечься. После остывания прибора рекомендуется удалять известковые пятна, водные разводы, капли жира и блестящие белесые пятна с металлическим отливом с помощью влажной тряпки и неабразивного моющего средства. После чистки необходимо вытереть панель насухо мягкой тряпкой. Для очистки эмалированных элементов, крышки и рассекателя рекомендуется использовать воду с мылом и тщательно просушить перед установкой на место. Также следует регулярно очищать свечу зажигания и металлический электрод для предотвращения проблем с розжигом и проверять, чтобы отверстия в рассекателе пламени горелки не были засорены. Если ваш прибор оборудован трубой подачи газа и редуктором, рекомендуется обращаться в местный сервисный центр для периодической проверки их состояния. В случае возникновения неисправностей, таких как отсутствие искры при попытке включения розжига газа, необходимо проверить правильность подключения варочной панели к электропитанию и наличие напряжения в сети. Также следует проверить предохранитель и установить крышку и рассекатель горелки надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300297/13
