![Какие правила эксплуатации прибора следует соблюдать? Electrolux EGT 96342 NW [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 639132
Какие правила эксплуатации прибора следует соблюдать? |
При эксплуатации прибора необходимо уделить особое внимание обеспечению надлежащей вентиляции. Также следует соблюдать следующие правила: перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку; используйте прибор только в жилых помещениях; не изменяйте параметры прибора; удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты; не оставляйте прибор без присмотра во время его работы; после каждого использования выключайте конфорки; не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль, так как они могут сильно нагреться; при использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками и не касайтесь прибора, если на него попала вода; не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов; помещение продуктов в горячее масло может привести к его разбрызгиванию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300309/7 |
