Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux GPE 363 RCK [Ответы 1]
Вопрос 639134
User_q639134, Редмонд
1. Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. ВНИМАНИЕ! Существует риск повреждения прибора.
2. Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
3. Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды.
4. Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к ее повреждению.
5. Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
6. Не кладите на прибор алюминиевую фольгу.
7. Стеклянную/стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной панели.
8. Пользуйтесь только устойчивой посудой подходящей формы. Диаметр дна посуды должен превышать размеры конфорок.
9. Следите за тем, чтобы кухонная посуда размещалась на конфорках по центру.
10. Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение.
11. Используйте только принадлежности, поставляемые вместе с прибором.
12. Не устанавливайте на горелку рассекатели пламени.
13. Использование газового прибора для приготовления пищи приводит к выделению тепла и влаги в помещении. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, в котором установлен прибор.
14. При интенсивном и продолжительном пользовании варочной панелью может потребоваться дополнительная вентиляция, например, за счет открытия окна или увеличения мощности вентилятора, если таковой имеется.
15. Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
16. Не допускайте попадания на варочную панель едких жидкостей, например, уксуса, лимонного сока или средств для удаления накипи. Это может привести к появлению матовых пятен.
17. Изменение цвета эмали не влияет на эффективность работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300315/8
