Какие требования необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux EGT 97657 NK [Ответы 1]
Вопрос 639136
User_q639136, Редмонд
10 месяцев назад
При установке прибора необходимо соблюдать следующие требования:
- Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал.
- Перед установкой убедитесь, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора.
- Удалите всю упаковку перед установкой.
- Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- Соблюдайте минимально допустимые зазоры между приборами и предметами мебели.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки из-за его большого веса.
- Покройте поверхности срезов столешницы герметиком, чтобы избежать их разбухания от воздействия влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды.
- При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь в наличии достаточного пространства для вентиляции между днищем прибора и верхним ящиком.
- Разместите пожаробезопасную разделительную прокладку под прибором, чтобы предотвратить доступ к нагревающемуся дну прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300341/5
