![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании стекл... Electrolux IKE6420KB [Ответы 1]](/images/1256184/pimg_1872094.jpg)
Вопрос 639137
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании стеклокерамической поверхности? |
При обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности или при ее растрескивании необходимо отключить прибор, чтобы избежать поражения электрическим током. В случае повреждения шнура питания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с равнозначной квалификацией. Также важно использовать только защиту варочной поверхности, которая была разработана производителем прибора для приготовления пищи и обозначена им в инструкциях как пригодная для использования с данным прибором. При установке прибора необходимо следовать инструкциям, обеспечивать минимальные зазоры между соседними приборами и предметами мебели, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, покрыть поверхности срезов столешницы герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги, защитить днище прибора от пара и влаги, не устанавливать прибор возле дверей или под окнами, обеспечить достаточное пространство для вентиляции при установке над выдвижными ящиками, разместить пожаробезопасную разделительную прокладку под прибором для предотвращения доступа к нагревающемуся дну и обеспечить свободный вентиляционный просвет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300362/5 |
