Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EHF96240FK [Ответы 1]
Вопрос 639149
User_q639149, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку и не устанавливайте или подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям, приложенным к прибору, по его установке.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды.
- При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь в наличии достаточного пространства для вентиляции.
- Разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа к прибору снизу.
- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300402/20
