Какие элементы управления и индикации есть на устройстве? Liebherr ICBS 3324-20 001 [Ответы 1]
Вопрос 639154
User_q639154, Редмонд
На устройстве имеются следующие элементы управления и индикации:
- Кнопка «On/Off» холодильного отделения
- Кнопка «SuperFrost»
- Индикатор температуры холодильного отделения
- Кнопка настройки холодильного отделения
- Кнопка «Alarm»
- Кнопка «SuperCool»
- Символы «SuperFrost», «SuperCool», «Меню», «Защита от детей», «Отключение питания»
- Кнопка «On/Off» морозильного отделения
- Индикатор температуры морозильного отделения
- Кнопка настройки морозильного отделения.
Также на устройстве есть индикатор температуры, который показывает самую высокую температуру замораживания и среднюю температуру охлаждения. Если индикатор мигает, это может указывать на изменение настройки температуры, недостаточно низкую температуру после включения или повышение температуры на несколько градусов. Мигающие штрихи на индикации могут указывать на то, что температура замораживания выше 0 °C. Если на индикации появляется символ отключения сети, это может указывать на неисправность. Для устранения неисправностей следует обратиться к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300487/5
