Какие действия нужно предпринять при включении электрического зажигания в газово... Teka HGS 740 [Ответы 1]
Teka HGS 740
Вопрос 639162
User_q639162, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при включении электрического зажигания в газовой трубе?
Включение электрического зажигания в первый раз может потребовать несколько попыток из-за наличия воздуха внутри газовой трубы. После появления пламени горелки необходимо удерживать ручку нажатой в течение 10 секунд, чтобы нагреть термопару и отключить предохранительный клапан, который в противном случае заблокирует поток газа. Затем следует закрыть дверцу духового шкафа и проверить зажигание горелки. Если пламя отсутствует, повторите процедуру зажигания. Важно всегда проверять правильность функционирования горелки при закрытой дверце. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300590/13
