![Какие рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате? MSI A320M BAZOOKA [Ответы 1]](/images/1256545/pimg_3201178.jpg)
MSI A320M BAZOOKA
Вопрос 639220
Какие рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате? |
Внимание! Всегда устанавливайте модуль памяти сначала в слот DIMMA2. В связи со спецификой использования ресурсов чипсета, доступный объем памяти будет немного меньше, чем фактически установленный. На основе характеристик процессора, рекомендуется устанавливать напряжение на памяти DIMM менее 1.35 В. Это позволит защитить процессор. Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию DRAM Frequency!, чтобы установить заявленную или более высокую частоту. При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти. Совместимость и стабильность работы установленного модуля памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств. Из-за ограничений процессора AM4/контроллера памяти, модули памяти могут работать на частотах ниже заявленной производителем в состоянии по умолчанию. Дополнительную информацию о совместимых модулях памяти можно найти на веб-сайте www.msi.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300759/111 |
